Un cavo RCA audiofilo con 9,99 E....fai da te
#1 Messaggio da doc elektro » venerdì 21 ottobre 2016, 18:51
Visto che oggi ero in vena di costruire ecco qui per chi vuole un cavo "audiofilo" e non vuole buttare soldi dalla finestra le note di autocostruzione. lo so non è un forum per autocostruttori ma nemmeno per chi abbocca ai cavi da 150 E
useremo la versione più ECONOMICA dell'RG 58 ,forse uno dei migliori cavi schermati esistenti a basso prezzo. qui le caratteristiche
http://www.bieffecavi.com/pdf/RG58CU
Soffermiamoci sui NOSTRI valori che interessano
Capacità Pf /metro 97,valore un pò altino ma prima che possa effettivamente influire occorre che i Pf siano almeno 300,quindi più di 3 metri . Qualcuno ha i 24 metri di un autoscontro da attraversare ? io NO.
Ovvio che per un giradischi sarebbe meglio usare cavi specifici per microfono o per chitarra ma anche per quelli faremo poi un tutorial
Efficienza schermatura maggiore di 55 db : dato anche qui non da buttare via. Sicuramente superiore ai valori di tanti cavi anche di poco più costosi
Tensione di isolamento di 3 KV ,a noi bastano 20 volt...
Perdita a 200 Mhz...23 Db /100 metri. Insomma ne abbiamo che va bene
E cominciamo allora,saldatore acceso ? SI
Si parte
Servono 4 spinotti RCA metallici
4 spezzoni da 7,5 cm
2 pezzi di RG 58 da 86 cm
Un fornello a gas
Saldatore e stagno
Forbici
E allora: Speliamo 1,5 cm di cavo coassiale con una lametta e togliamo la guaina tirandola indietro,speliamo 2 millimetri di anima e stagniamola.
A quel punto stagniamo anche il maschio interno dello spinotto. poi uniamo il maschio con il centrale della calza.
Chiudiamo le con le pinze le mezzelune che fanno la massa e se serve diamo un punto di stagno.
Montiamo le coperture,una scaldata sul gas per il termoretraibile e siamo a posto.
Meno di 10 euro!
