Misurazioni ambientali
ciao a tutti
ho fatto un paio di prove di misurazione con il programma rew e vorrei condividerle con voi cosi da avere consigli su come interpretarli
eventualmente suggerimenti se ho sbagliato impostazioni nella lettura
- prova2.jpg (76.41 KiB) Visto 3448 volte
- prova.jpg (98.69 KiB) Visto 3463 volte
- prova1.jpg (92.31 KiB) Visto 3463 volte
Re: Misurazioni ambientali
Sono anch'io alle prime armi con rew , ma quello che devi sistemare prima di tutto la finestratura, devi impostare la scala di frequenze da 20 a 20.000, poi devi impostare la scala dei db con incremento di 5 , cioè 40, 45, 50 etc, etc. Poi lo smoothing impostato a 6 . Poi per il resto ci sono sicuramente esperti che ti potranno consigliare come interpretare le misure , io sto ancora cercando di imparare.
grazie Gian
posto grafico sistemato ma per lo smooting devo fare nuove misurazioni
- prova3.jpg (73.77 KiB) Visto 3405 volte
devi regolare anche i db in scala.
Da 60db a 100 nel tuo caso, nella finestra lascia una scala di soli 50 db, altrimenti ogni misura sembra buona....
saluti
Gabriele
saluti
Gabriele
questi i parametri applicati
- Schermata 2021-09-01 alle 18.46.58.png (217.02 KiB) Visto 3373 volte
- Schermata 2021-09-01 alle 18.38.18.png (524.09 KiB) Visto 3377 volte
Lascia stare la fase e -se puoi- impiega la seconda finestra (ALL SPL), vale a dire quella che prevede le curve in sovrapposizione: è comodissima.
In alto al centro c'è una finestra "IR window": che valori hai impostato...???
questo all spl e finestra ir
Ir di default
Ir di default
- Schermata 2021-09-01 alle 19.48.41.png (740.87 KiB) Visto 3344 volte
Benissimo
adesso puoi impostare la scala dei DB (ordinate) da 55 a 105 in questo modo si vedrà meglio l'andamento della risposta di frequenza.
Per esempio , si riuscirà a vedere molto bene l'avvallamento attorno ai 2500 hz.
Imposta anche la scala degli hz da 20 a 20000 , scala scisse.
Gabriele
Gabriele
ho fatto le correzioni questo dovrebbe andare bene
secondo te l'avvallamento nelle 2500 da cosa potrebbe derivare?
come si interpreta questo grafico nell'insieme?
- Schermata 2021-09-02 alle 09.44.00.png (499.56 KiB) Visto 3212 volte
le scale non sono ancora impostate correttamente.
impostale come indicato nel post precedente, ordinate 55/105 db , ascisse 20/20.000hz.
verosimilmente l'avvallamento è in corrispondenza dell'incrocio tra il mid/basso ed il tweeter
cosa hai misurato?
saluti Gabriele
cosa hai misurato?
saluti Gabriele
