punte per diffusori
Re: punte per diffusori
saranno minime ? quindi il suono potrebbe cambiare ! le ruote saranno meglio in metallo o gomma ?
Non cambia niente! La massa in movimento del woofer sarà più o meno 40-50 gr mentre la massa del mobile più gli altoparlanti almeno una decina di kg, tutto resta lì dove lo metti, se qualcosa vibra sono le pareti della cassa che sono molto più difficili da fermare. È un falso problema come i cavi per fare un esempio, ho un paio di diffusori, che ho portato nella mia nuova abitazione, con un woofer da 12" e un Twitter da 2" , reflex con 96dB/w/mt e sotto al diffusore 4 rotelline in plastica, mai rilevato il minimo spostamento anche ad alto volume, mi si sente a tre piani sotto, ora che le punte vogliano trasferire le vibrazioni al pavimento oppure no il punto è che il diffusore se ben progettato deve vibrare pochissimo.
grazie della risposta. faro fare queste 2 benedette piastre in marmo. mm 380 x 320 x 20, sporgeranno 50 mm per lato. sotto a queste metterò 4 rotelle in gomma e sopra poserò il diffusore che pesa 18 kg, con i suoi piedini in gomma oppure con punte e sottopunte.
avevo visto movimenti solo su un subbone con due colossus da 18" che era stato fatto di compensato invece che mdf perchè almeno era più facile da spostare quando si spiantava
bel cassone con 2 autoparlanti da 18"...doc elektro ha scritto: ↑domenica 24 gennaio 2021, 13:19avevo visto movimenti solo su un subbone con due colossus da 18" che era stato fatto di compensato invece che mdf perchè almeno era più facile da spostare quando si spiantava
in settimana, se riesco, faccio fare le 2 piastre e poi vi aggiorno..
